Chauffe-eau en marche forcée uniquement
NathanC
Message par NathanC »
Bonjour, mon chauffe eau fonctionne en marche forcée seulement. il ne veut pas changer de mode.
Que vérifier avant d'appeler le dépanneur ? merci
Edmont40
Re: Chauffe-eau en marche forcée uniquement
Message par Edmont40 »
Avez-vous pu finalement résoudre le problème, car j'ai le même problème également avec mon chauffe-eau.
Edit : merci pour le retour
_________________
Simulateur gratuit pour savoir ce que vous pouvez dépenser pour un électricien
Modifié en dernier par Edmont40 le 12/09/22 14:47, modifié 1 fois.
NathanC
Bonjour, oui c'était le contacteur jour/nuit qui était défectueux il suffit de le remplacer
