Programmation ballon eau chaude
ykzo
Message par ykzo »
J'ai deux ballons d'eau chaude et je vourdrais programmer directement sur le tableau leur mise en route à des moments différents. Comment puis je faire? Est-ce que je peux mettre entre le pilote EDF et le relais de chaque ballon un programmateur ou une horloge... Merci d'avance.
Re: Programmation ballon eau chaude
Message par JL »
C'est tout à fait possible. Vos appareils sont ils alimentés par l'intermédiaire de
contacteurs en double tarif?. Vous voulez que vos deux appareils ne chauffent
pas en même temps? Vous savez qu'il faut quand même plusieurs heures pour
chauffer de gros ballons électriques. Auront ils le temps de chauffer toute leur
capacité? C'est à étudier. Vous avez plusieurs solutions : soit vous programmez
lle circuit de commande des contacteurs Jour/nuit ou vous placez des interrupteurs
horraires (horloges) en serie avec l'alimentation de chaque chauffe-eau. Pour le
circuit de commande, la phase part de votre protection 2A, va au contact
d'asservissement EDF et revient à la bobine des contacteurs. Il suffit d'intercaler
une ou deux horloges entre ce fil de retour et les deux bobines et vous les
programmez comme vous voulez. Totor notre spécialiste aura peut être une autre
idée.
