Bonjour je suis à la recherche d'un schéma ou explication de branchement en va et vient (raccordement prise.
branchement electrique va et vient
- Modos
- Site Admin
- Contact :
Re: branchement electrique va et vient
Une cinéfiche traite de ce sujet :
http://www.commeunpro.com/cinefiches/electricite.html
Si je peux me permettre, en complément au schéma parfaitement valable indiqué par le Webmaster : Ne montez surtout pas une autre installation préconisée par certains qui consiste à mettre phase et neutre sur chaque plot d'entrée des 2 interrupteurs et à placer la lampe entre les 2 "distributeurs". Ce montage qui est théoriquement bon "sur le papier" présente le risque d'amorçage d'arc dans chaque interrupteur, donc un risque d'incendie.
tu ac un achete un va et vient il y a souvent la notice a linterieur www.bricosud.fr.st a bientot
