je suis pas vraiment doué alors j'ai une question de base.
Je viens d'acheter un fils à plomb, mais il n'est pas "monté", comprenez que le fils ne passe pas dans le plomb.
Or, un fois le fils passé, le plomb se place un peu de travers, es-ce grave ? comment évitez cela ???
Merci beaucoup de votre aide.
Fils à plomb
Je pense que ce "plomb" serait droit si vous aviez fixé correctement le "fil" qui le traverse.
Et ce serait mieux pour vérifier sa position le long d'une paroi si vous avez un "gabarit" carré qui le guide au dessus.
Mais, de toute façon, la verticalité et surtout la stabilité du fil ne dépendent que de la masse qui est accrochée en dessous, quelle que soit sa forme et sa position ...
fil à plomb
le trou de "sortie" n'est il pas plus gros que celui "d'entrée" ?
auquel cas on arrête le fil avec un noeud et on enfonce ce noeud dans le corps du fil à plomb
