boite de dérivation visible ou non ?
avoriaz
Message par avoriaz »
VOila j'aimerai pour le consuel savoir si les boites
de dérivations doivent etre accessibles OBLIGATOIREMENT ou seulement preferable pour les interventions ???
merci de la reponse
Re: boite de dérivation visible ou non ?
Une boîte de dérivation doit TOUJOURS être accessible, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit particulièrement visible. Mais son accès doit être aisé.
avoriaz
voila le problème c que j'ai deja fais la moitie du local en BA13 j'ai fais l'erreur de mettre les boites de derivations derriere. mais j'ai peur que le consuel ne me delivre pas la conformiter a cause de cela
merci de ta reponse
