Chauffe-eau
Pascal
Chauffe-eau
Message par Pascal »
Je fais rénover mon futur appartement (T3) et je m'interroge sur la
production d'eau chaude à choisir ; chauffe-eau électrique ou
chaudière ??? Quels critères prix/confort ? Le gaz est-il rentable
(abonnement) sachant que le chauffage sera par convecteurs ?
Merci à tous pour vos répones !! Pascal
Gpif
Re: Chauffe-eau
Message par Gpif »
je prefere le tout électrique au gaz pour les appartements de petite et moyenne surface. Pas de chaudiere donc pas d'évacuation des gaz, pas d'entretient, pas de tuyaux.
j'utilise des radiateurs radians et des radiateurs à inertie (fonte d'alu), le confort est égal à celui du chauffage central avec des radiateurs en fonte. Je vous déconseille le radiateur bas de gamme à régulation mécanique. pour l'eau chaude, un cumulus de 200l à partir de 3 personnes (certains diront que 150l suffisent).
