Alarme ultrascan 900
xavinou
Message par xavinou »
Que vous dit la notice? Avez vous contacté l'entreprise que vous citez ?
On peut toujours mettre une grande quantité de sirènes (chacune d'au moins 140 dB) tout autour de la maison, en repiquant sur la sirène d'origine pour installer un relais de puissance, le tout alimenté par une grosse batterie d'accus avec un chargeur automatique relié au secteur. Ou alors faire une transmission radio codée dans les 433 méga pour alimenter sans fil toutes les sirènes, ayant chacune son accu et son chargeur, à partir du boîtier principal. On peut tout faire, il faut du temps et pas mal d'argent (déjà pour installer ces sirènes et ensuite pour que cela en vaille la peine) !
Ben évidemment, si j'ai pris la peine d'expliquer une installation, c'est que cela doit en principe fonctionner ... :lol:
