Branchement thermostat pour 1 seul radiateur électrique
Posté : 09/02/09 23:14
par stanislams
Bonjour à toutes et à tous,
ma question est simple : dans une pièce j'ai un radiateur électrique que je souhaite commande via un thermostat à piles (le thermostat est donc dédié à ce radiateur).
Le branchement est-il le suivant : un seul fil pilote part du thermostat et va se brancher sur le radiateur ?
Merci d'avance pour votre aide !
Posté : 10/02/09 00:42
par JL
Bonsoir
Non dans ce cas on ne peut pas utiliser le fil pilote. Le fil pilote sert à transmettre des ordres de fonctionnement au thermostat électronique (absence de courant, présence, alternances différentes, etc.). Le fil pilote reçoit ses ordres d'un boîtier de régulation spécifique.
Si vous disposez d'un simple thermostat avec un contact sec, vous ne pourrez commander que la mise en marche et l'arrêt de l'appareil en fonction de la température réglée (pas de programmation possible). Il faut alors que le thermostat coupe la phase d'alimentation du convecteur.
Posté : 10/02/09 13:50
par stanislams
Merci beaucoup pour votre réponse JL.
Donc, j'ai fait confiance à un vendeur et j'ai tout prévu dans mes cloisons placo... pour rien...
=> A quoi servent les vendeurs ?
Merci pour vos conseils.
:wink:
