plusieurs sonnettes sans fil
ferdy
Message par ferdy »
mon probleme : j'ai 3 apparts sur 3 etages et je veux poser 3 sonnettes sans fil à l'entrée de l'immeuble; comment faire pour que ces 3 sonnettes soit indépendantes au niveau sonnerie; si on sonne au 1° il ne faut pas que les 2 autres sonnettes répondent au signal!
la seule solution qu'on m'ait proposée coute 400 euros!! quelqu'un a-t-il une solution + économique; merci
xavinou
Message par xavinou »
A la base, les sonnettes sans fil doivent avoir des fréquences ou des codes différents, pour que dans le cas ou votre voisin achète la même que vous, il n'y ait pas d'interférences.
Donc, peut être voir avec votre commerçant pour tester quelques sonnettes et en prendre trois qui n'interagissent pas.
Certaines disposent d'un système pour modifier le code utilisé, au cas ou il y a interférence avec le voisinage (du style on sonne chez vous et la porte de garage du voisin s'ouvre .... )
Je crois que sans dépenser 400€ dans un système de portier d'immeuble, vous devez pouvoir trouver un système qui vous convienne, mais sans prendre le premier prix.
sonnette
bonjour fredy
il existe, à ma connaissance 2 types de sonnette sans fil
les "bon marché" qui ont une fréquence de transmission universelle pour toutes (ma fille a eu le problème, quand quelqu'un sonnait chez elle, son voisin qui avait le même type de sonnette était aussi avisé....)
et d'autres dont la fréquence (sur l'émetteur et le récepteur) est ajustable au moyen de combinaisons - ainsi chaque sonnette a son "code"
il est évident que le prix n'est pas le même.....
je crois que l'on retrouve le même problème sur des portes de garage télécommandées
il en est ainsi de la maison robotisée - on veut changer de chaîne - et hop - le volet roulant se ferme :D
noenino
Message par noenino »
Bonjour à tous!
Pour ma part, quand j'actionne l'interrupteur qui commande le plafonnier de la chambre à coucher, une fois sur deux la sonnette du voisin du deuxième se met en branle...c'est pourtant du filaire, mais je ne sais pas trop comment il a fait son branchement, en tous les cas ce n'est pas du haut de gamme c'est certain. :)
Jouhandeau (Marcel)
xavinou
Bonjour Noenino,
Peut-être que votre voisin reçoit souvent des visites tardives :?: :lol:
Autrement, je pense qu'il vaut mieux éviter de toucher sa sonnette par temps de pluie, car celle ci semble avoir du 230v dans le circuit ... pas bon du tout ... Ou alors, autre hypothèse : vous avez des ampoules basse consommation à bas prix, mal déparasitées et elles provoquent le déclanchement de la sonnette sans fil du voisin ....
De nombreuses possibilités sont envisageable, le plus embêté doit être vous, car votre voisin connaît tout de votre intimité, l'heure à laquelle vous éteignez ... Big Brother is watching you ... :roll:
noenino
Non, le plus gêné c'est le voisin...sa sonnette est particulièrement agressive, et fonctionne sur piles...(c'est vraiment du bas de gamme.)
En plus, le phénomène est semblable quand on allume les communs...qui sont des ampoules traditionnelles.
Je dis que le plus gêné c'est le voisin, en même temps il a l'air de s'en accommoder...Personnellement, j'y aurais mis le prix dès le départ...il en est à sa deuxième sonnette et n'a toujours plus de succès.
Parfois à vouloir faire des économies...on y perd en temps, en confort et quelque fois en argent. :cry:
Jouhandeau (Marcel)
