Gachette electrique
tedel
Gachette electrique
Message par tedel »
Bonjour je suis entrain de preparer mon installation pour un portail electrique mais je souhaite aussi mettre un petit portail pietons avec gachette electrique j'aimerais connaitre ce que je doit passer comme cable pour pouvoir finir de reboucher ma trancher merci @bientot
florian
Message par florian »
A mon avis, l'idéal, est de poser une boite de dérivation étanche relativement grande ( 300x400 mm ) à proximité de votre portail, dans un coin accessible, mais pas trop en vue ( question d'esthétique ). De cette boite, part une gaine ( dia 40, par exemple ) qui va jusqu'à votre tableau, et par laquelle vous faites passer un câble multi-conducteurs ( 12G1mm2, 18G1mm2, enfin, en fonction de votre besoin ). Ensuite, vous faites repartir de la boite des gaines vers les différents endroits où vous en avez besoin, dans chaque pilier de portail pour les motorisations, vers des cellules de sécurité, vers une gâche électrique. De cette façon, vous avez tout loisir de câbler ce que bon vous semble. De plus, prévoyez un multi ( entre le tableau et la boite ) dont tous les conducteurs ne seraient pas utilisés, si des fois vous aviez envie, plus tard, de commander, je sais pas moi, par exemple, de l'éclairage asservi à l'ouverture du portail, et à la luminosité extérieure.
Voilà, pour résumer et dans l'ordre : tableau, câble multi-conducteur, boite de dérivation, et pour terminer, un câble vers chaque appareillage. Le supplément du multi est à enrouler dans la boite et dans le tableau, sans couper, pour une éventuelle utilisation future.
Bon bricolage !
tedel
Message par tedel »
ok merci pour l'info c cool il reste plus cas passer tout ca @ bientot encore merci :D
