électricité en extérieur
arnica
Message par arnica »
Pour bien expliciter ma question, je la développe en 3 possibilités, merci de me donner la ou les solution(s) règlementaire (s) afin de respecter les normes électriques
Est il autorisé de faire courrir un cable secteur 3 fois 2.5 mm 2 agréé extèrieur et fixé par des colliers de plomberie en intèrieur et en extèrieur?
Est il autorisé de faire courrir un cable secteur 3 fois 2.5 mm 2 dans une gaine électrique souple fixée par des colliers de plomberie en intèrieur et en extèrieur?
Est il autorisé de faire courrir un cable secteur 3 fois 2.5 mm 2 agrée extèrieur dans un tube PVC sans les coudes (cable visible dans les angles) fixé par des colliers de plomberie en intèrieur et en extèrieur?
Cordialelment
Message par JL »
A mon avis les 3 solutions sont possibles en fonction des contraintes existantes.
Dans la première solution, il n'y a pas de protection mécanique, il est donc nécessaire que le câble (type RO2V) chemine en hauteur ou utiliser un câble blindé avec feuillard. Cette solution n'est pas très esthétique et le câble peut faire des vagues.
La seconde solution permet une protection mécanique (conduit de type ICTA, par exemple, mais l'esthétique ne sera pas terrible non plus.
La troisième solution est appelée façon métro avec conduit rigide IRL, on utilise des colliers en plastique, moins sensibles à la corrosion. Cette solution me semble la meilleure.
Tout cela pour une installation domestique.
JL a écrit : Dans la première solution, il n'y a pas de protection mécanique, il est donc nécessaire que le câble (type RO2V) chemine en hauteur ou utiliser un câble blindé avec feuillard*.[/b] Cette solution n'est pas très esthétique et le câble peut faire des vagues.
Bonjour JL.
Il ne s'agit pas d'un blindage mais d'une véritable "armure" (c'est le terme technique qui est employé dans la norme) Le cable RO2V lorsqu'il est armé, prend la dénomination suivante : U1000RVFV. Ce câble est revêtu d'une armure de deux feuillards d'acier nu et d'une gaine PVC
