proteger une installation avec 2 phases et pas de neutre ?
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Si tu as 220 V entre les deux phases (ce qui existe encore), tu utilises in inter diff habituel avec une phase dans une borne et l'autre phase dans l'autre borne.
Si tu as 380 V entre les deux phases, il faudrait voir s'il existe un inter diif avec deux bornes qui accepte le 380 V (pas de catalogue sous la main)
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Effectivement, un dispositif différentiel ne prend pas en compte la dénomination des fils qui y sont connectés, son seul rôle est de contrôler (dans le cas présent) que l'intensité est à peu près la même dans ces 2 fils.
Une question par curiosité pour Berté Marcelin : Etes-vous en Belgique ? ou en Polynésie française ? (là ou la tension entre les 3 phases des réseaux domestiques est de 220 V environ).
Si c'est le cas, n'oubliez pas d'équilibrer les courants des 3 phases ...
