Je souhaite m'équiper d'un groupe électrogène pour alimenter en cas de besoin une pompe vide cave. J'ai deux questions :
1) Quel groupe électrogène choisir ?
2) Je souhaite automatiser le démarrage du groupe électrogène, en cas de panne électrique sur le réseau, afin que ma pompe soit alimentée si nécessaire, comment faire ?
Merci pour vos commentaires.
Automatiser le démarrage d'un groupe électrogène
- Puissance du groupe ? En fonction de la puissance de la pompe (prendre par exemple un minimum de 1,4 fois la puissance de cette dernière en fonctionnement, car le démarrage demande une surpuissance momentanée).
- Pour démarrer le groupe, il faut installer un système autonome sur batterie en charge "ultra-lente" permanente (dite "d'entretien"), pouvant déclencher à tout moment plusieurs "actions" successives :
1. Détection de coupure de la tension du réseau, avec une temporisation pour ne pas déclencher sur des transitoires,
2. Démarrage du groupe "à vide" par la batterie (alimentation pendant un temps court du démarreur),
3. Détection du bon démarrage du groupe, avec par exemple 3 redémarrages successifs possibles, sinon "stop" avec indication de panne (voyant, sirène ?),
4. Déconnexion de la pompe du réseau et connexion sur le groupe en fonctionnement (commutateur),
5. Surveillance du fonctionnement du groupe pour avertir en cas d'arrêt (carburant ?),
6. Détection du retour de la tension réseau (tension OK et permanente ?),
7. Déconnexion de la pompe du groupe et reconnexion sur le réseau,
8. Arrêt du groupe.
Tout cela n'est pas simple. Il y a peut-être (sans doute) des appareils qui réalisent automatiquement tout cela ... Sinon, un bon électronicien (voire un électricien expérimenté dans ce domaine) peut concevoir et réaliser ce concept, avec quelques composants, des relais et des commutateurs de puissance. Mais d'abord il faut connaître la puissance requise !
8. Arrêt du groupe.
Merci pour votre réponse. En ce qui concerne la puissance, cela n'est pas difficile à calculer vu que les pompes concernées peuvent donner de 0,37 à 0,50 Kw. Ce que je me demande c'est vers qu'elle marque je dois me diriger??? Il y a tellement de modèle...
Par contre l'idée de la batterie, je n'y avait pas pensé.
Cordialement,
P. Tatti
Cordialement,
P. Tatti
Désolé, notre éthique ne nous permet pas de vous orienter vers une marque de groupe électrogène plutôt qu'une autre.
Le seul conseil que je pourrais vous donner est de vous diriger vers une marque connue et réputée pour la qualité de ses productions, car il faudra que votre groupe démarre à coup sûr après chaque période certainement fort longue d'inactivité.
