Fip'clic 2 zones
Bernard83
Fip'clic 2 zones
Message par Bernard83 »
Bonjour, dans le mode d'emploi du Fip'clic il est question de programmation des horaires de "confort" et de "reduit". Physiquement si j'ai bien compris, quand on est en mode "confort" les radiateurs électriques sont alimentés et le chauffage est régulé par son propre thermostat, et quand on est en mode "réduit" l'alimentation des radiateurs est coupée en fonction des créneaux horaires choisis.
Exemple : "confort" de 6h à 9h --> les radiateurs fonctionnent, et de 9h à 12h (même si au niveau du radiateur l'inter est sur "on" et que la t° est réglée à 19 ou 20°) --> ils sont coupés.
Voila ce que j'ai compris en lisant le mode d'emploi.
C'est correct ou pas ?
Merci de me répondre
Bernard
Message par JL »
Je pense que vous parlez d'une régulation de Schneider electric. Je ne connais pas spécialement ce modèle. En règle générale, quand vous êtres dans un créneau horaire confort, comme vous le dites, les convecteurs chauffent, régulés par le réglage de leur thermostat.
Quand vous êtes en mode réduit, les appareils chauffent mais avec 3 ou 4 degrés de moins que le réglage du thermostat (16 °, par exemple). Seul la position arrêt arrête leur fonctionnement.
Bernard83
Merci pour votre réponse,
D'accord pour votre explication, mais quel est le principe qui fait que si je règle le thermostat à 19° par exemple en mode confort, le réglage passe mettons à 16° en mode reduit ? puisque le radiateur à trois fils pour son branchement, 2 pour l'alim et 1 pour le pilote.
Message par JL »
L'ordre est transmis au thermostat électronique via le fil pilote. Vous passez à 3 °C ou 4 de moins que la température que vous avez réglé en confort.
