Je voudrais alimenter un phare avec détecteur de mouvement et en même temps placer un interrupteur sur le circuit pour l'alimenter en continu.
Trois fils qui viennent du détecteur, (noir, bleu, brun) et deux fils du phare.
Est il possible d'avoir un schéma de raccordement svp ?
Merci.
Bien à vous.
La tension d'alimentation du phare est elle bien la meme que le detecteur ?
Sinon, oubliez tout ca.
Avec le peu d'element que vous donnez, hormis le fait que le bleu devrait etre le neutre, et que les 2 fils du "phare" sont equivalents, pour le reste, il va falloir tatoner.
Et tatoner en 230V, ca peut provoquer des degats.
Il y a une approche logique qui devrait aboutir au succes.
Mais si vous ne la trouvez pas, peut etre manquez vous d'expérience en electricité, et il vaut mieux ne pas vous lancer dans cette recherche.
Comme le dit MS83, il faut que vous vous y connaissiez un peu.
Le détecteur et le phare sont-ils solidaires ou indépendants ?
Dans les grandes lignes :
- le bleu (neutre) doit aller au détecteur (bleu) et au phare (bleu) ;
- la phase (noir ou marron ?, voir indications sur le détecteur) doit aller au détecteur ;
- l'autre fil du détecteur (noir ou marron ?) est la commande de l'éclairage et doit alimenter la phase du phare.
Pour une marche continue avec un interrupteur, vous devez relier la phase (noir ou marron ?) à la commande de sortie du détecteur (noir ou marron).
Quand l'interrupteur est ouvert, le phare fonctionne avec le détecteur. Quand l'interrupteur est fermé, il allume le phare en permanence.
