Comment brancher des prises en série avec moulure ?
Publié : 24/11/10 21:08
par zelig2004
Je dois rénover mon électricité dans quelques temps alors j'y réfléchis :
Pour l'essentiel du RDC je dois passer les fils dans des moulures au plafond car les plinthes sont encombrés par les tuyaux de chauffage. Aussi je voudrais savoir pour les prises électriques en série si je dois descendre les fils jusqu'au prise puis remonter dans la moulure pour aller à la prise suivante ou si je mets un T ou domino dans la plinthe.
Je ne sais pas si je suis très clair !!
Merci d'avance
Publié : 24/11/10 22:51
par ms83
Clairement vous pouvez mettre plusieurs prise sur le meme circuit. 5 ? A vérifier...
Les 3 fils arrivent a la prise 1. Chaque plots de la prise peut supporter 2 fils. Vous pouvez ainsi avoir 3 fils qui repartent de la prise 1 vers la prise 2. Et ainsi de suite.
Par contre que ces 3 fils remonte a la moulure du plafond ou passent dans la plinthe, ca c'est une question plus difficile a répondre avec vos elements.
Publié : 25/11/10 21:31
par hadoc
je suppose que tu veux dire "en parallèle" , pour le montage d'une suite de prises ?
