Je vais changer quelques spots qui sont des 50Watts.
Jhésite entre des fluo compact 11W 2700K Blanc chaud ou
des Spot 60 LED 3W haute puissance
(http://www.renouv-shop.fr/spot-gu10-led ... chaud.html).
Il semblerait que les LED se soit améliorés en terme d'efficacité d'éclairage.
Ces spots serviront dans la cuisine autour de l'ilot et dans mon salon.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
SPOT FLUO COMPACT OU LED
Merci pour votre réponse. Une question un peu plus technique mais qui ne doit pas être bien difficil pour les connaisseurs en la matiére.
J'ai donc des spots MR16 TBT 12V avec transfo pour chaque spot. Les transfo de ces spot peut ils convenir pour des spots à LED MR 16 ou est-il preferable que je prennent des culots GU10 et du coup j'enléve mes transfo. Je vous remercie
