electricite jardin
avoriaz
electricite jardin
Message par avoriaz »
voila je dois mettre un halogene au fond du jardin je dois passer mon fil dans une gaine de quel type (juste pour du 1.5 ou 2.5 maxi ATTENTION) profondeur boite de derivation a combien du sol ?la derivation exterieur en gaine souple ou dur ? ou les deux ? peut etre explication en detail SVP SVP SVP
POUR ETRE AUX NORMES MERCI D'AVANCE
Re: electricite jardin
Message par JL »
Bonsoir
Pour l'extérieur et en enterré, vous pouvez utiliser du câble U1000R2V 3x1,5
pour les circuits lumière et 3 x2,5 pour les prises sous conduit TPC de couleur
rouge posé sur un lit de sable avec grillage avertisseur plastique rouge posé
15 cm au dessus du conduit. La profondeur de pose est de 60 cm pour les
endroits ou ne passent pas de véhicule, 1 m dans le cas contraire. Les
conducteurs de type H07VU sous gaine sont interdits. Faites les raccordement en
hauteur dans le pied des luminaires par exemple. Protection avec différentiel
30 mA et disjoncteur divisionnaire calibré selon le circuit.
phiphi
Message par phiphi »
Vous devez mettre une gaine cannelée orange de 7 cm de diametre à une profondeur de 50 cm et recouverte d'un repére rouge "une espéce de grillage en plastique que l'on met au dessus de la gaine pour marquer sa presence en cas de travaux dans la terre
Passer du cable U1000-02V
et éviter toutes boites de dérivations
A votre service
Phiphi
