Tableau électrique dans une cave
Philip49
Message par Philip49 »
je dois installer un tableau électrique secondaire dans une cave ancienne avec des murs en pierres.
J'ai opté pour un modèle étanche mais j'hésite à le fixer directement sur l'un des murs car il sont humides et les joints s'effritent.
Que faut-il mettre entre le tableau et le mur pour améliorer les choses ?
Merci de vos expériences
Philippe
L'une des solutions serait de monter le tableau écarté du mur, par exemple vissé à travers 4 "pieds" en genre de caoutchouc d'environ un bon cm de haut (donc isolants, imperméables et imputrescibles, qui rattrapent éventuellement des inégalités).
Ces pieds se trouvent dans tout commerce de bricolage et ne coûtent pas cher ...
Philip49
Merci pour votre réponse, il faut que je trouve un endroit pas trop humide...
Autre solution si vous parvenez à vous procurer un morceau de tube PVC rigide de faible diamètre, c'est de découper quatre entretoises de deux à trois cm de longueur ce qui devrait suffire à éloigner la base du tableau du mur.
