Raccordements cables d'antenne télé
Posté : 14/12/11 17:12
par kerlouané
Je dois faire un raccordement pour une deuxiéme télé sur l'antenne existante .
J'ai donc acheté en supermarché des raccords et un T de jonction
Mon probléme est que je n'arrive pas à fixer le cable cuivre intérieur avec le raccord
En effet le cable intérieur fait environ 1 mm et je dois le raccorder dans une fiche cylindrique de 1 mm égalent fendue en 4
Existe t'il d'autres raccords ou comment peut on faire
Posté : 15/12/11 11:31
par Totor
Bonjour ... et désolé !
Car le meilleur raccord sur un câble coaxial pour alimenter un 2e téléviseur consiste en un répartiteur 2 voies (une entrée et 2 sorties, soit une pour chaque télé), encore nommé splitter (anglicisme oblige), avec des prises " f " peu onéreuses et dont le branchement est simple et sûr (vissage direct sur le coax).
Ceci pour indiquer qu'un simple "Té" (vendu en grande surface) n'est pas recommandé ...
J'ajoute un exemple :
