C'est du modulaire Legrand Mosaïc, très classique.
Il faut "arracher" le plastron, la partie qui se trouve autour du poussoir. Il recouvre la plaque métallique de fixation (sur les modèles récents, c'est maintenant en plastique)
Ensuite, vous trouverez 2 vis qui fixent l'ensemble à la boite de dérivation.
Vous pourrez ensuite libérer les câbles en les dévissant. Bien sûr, en ayant pris la précaution de couper le courant au général auparavant. (Il semble que vous ne connaissez pas l'installation, donc, dans le doute, on coupe au général) Ensuite, placez un domino pour garder les fils séparés et scotchez le tout. Vous pourrez alors remettre le courant et entamer les travaux sur le placo.
Bon courage !
por compléter la réponse très professionnelle de xavinou, que je salue,
quand il vous dit arracher, cela signifie :
regardez de très près tout le tour du cadre de plastique,
à ras du mur, vous devriez entrevoir deux petits espaces :
prenez un petit tournevis et faites levier dans ces deux fentes ,
cela devrait se déclipser : c'est évident pour toute personne ayant un peu d'expérience en bâtiment, mais vous avez très bien fait de demander ,au lieu d'abîmer
