Prise hypra
Je n'ai pas recherché dans le détail les caractéristiques des prises Hydra de types IP44 et IP67, mais je pense que dans votre cas les IP67 doivent être mieux adaptées.
Mais dans tous les cas prenez des prises adaptées au plus près de l'intensité importante que vous nous avez signalée (135 A), c'est à dire des prises 125 Ampères, le maximum possible dans ces séries, puisque les 32 A ne tiennent absolument pas à l'usage.
j'ai comis une gourde,mon exécutant n'a pas bien lu les plaques,les 135 n'était pas l'ampérage mais plutot une référence,c'est n'ai qu'en prenant les mesures que j'ai remarqué l'alternance de courant entre 20 et 23A,et moi même j'ai décidé de regardé les plaques et constat fait Imax=25A.C'est pas tout la derniere pluie à déclancher tous les appareil de protection des prises hypras.
Salutlewisance a écrit :Bonjour,
ces 135 A vu la puissance frigo restituée ma toujours parue plus que bizarre et c'est pourquoi ,j'ai dit de faire un contrôle avec un ampèremètre.
Jamais vu un frigo qui absorbe 135A et qui n'en restitue que 20.
Donc ces prises sont mal montées.
Remplacer ces prises IP 44 par les IP 66/67 ,il faut aussi , bien entendu, remplacer les fiches et que la mise en œuvre soit réalisée pour respecter cet IP , entrée de câble (presse étoupe).
Bonsoirlewisance a écrit :Bonjour merci, et je pourrais avoir une suggestion pour protéger les condensateurs installés au pied de mes mât?car ils gramme souvent avec des forte pluie,actuellement j'ai perdu 6 condensateur à la dernière grande pluie.
Ne sont ils pas dans un boitier étanche ??????????????,,
Si non les mettre dans un boitier étanche
Bonjourlewisance a écrit :Bonjour, c'est dans un local construis pour l 'abrité,et dans le local le seul coffret est celui des appareils de protection.et c'est comment un coffret à étanche?.
tu dis "installés au pied de mes mâts"
s'il sont à l'abri ce n'est pas la pluie qui est cause des pannes
description de l'installation, nature des lampes, des condensateurs
Relewisance a écrit :C'est une installation avec ballast VSI 100/22-3T-D associés des condensateurs 250V-50/60Hz-50µF.pour des lampes à sodium haute pression de 1000W.
pour moi les condos ne sont pas bon , il me semble, à faire confirmer par ton fournisseur que ce sont des condos de 85µF qui sont demandés pour ce genre de lampes
