Mesure de tension en sortie de chargeur
kerlouané
Message par kerlouané »
J'ai un mesureur de tension (metrix) qui lorsque je mesure la tension à la sortie de ma batterie de voiture m'indique bien 12 V et derriére une pile de 1,5 V mindique bien 1,5 V
Par contre si je prends un chargeur de telephone ou autre qui est marque "sortie DC 6V  mon mesureur de tension me donne 11 ou 12V
Comment ecxpliquer cela
Bonjour, c'est très simple :
La plupart des chargeurs de petites batteries sont des systèmes électroniques (à base d'alimentations à découpage) qui délivrent l'intensité nécessaire à la charge de l'accumulateur spécifié (donc un courant déterminé), et à ce moment là la tension résultante est correcte.
En résumé, un chargeur de batterie est la plupart du temps un régulateur d'intensité (unité : Ampère, ou plutôt milliampère pour un petit chargeur) et non un régulateur de tension (unité: Volt).
kerlouané
Merci pour la réponse
Question subsidiaire
Mon chargeur pour lampe balladeuse (6 V 300mA)vient d'expirer
Sachant que j'en ai au moins 4 ou 5 autres dont les caracteristiques varient de 6,5 v à 8,5, V avec 150 à 300mA en sortie peut on sans risques brancher l'un de ceux ci ??
Si oui faut il privilégier la tension ou l'intensité ??
Rebonjour,
Le critère fondamental d'un chargeur de batterie est l'INTENSITE qu'il délivre en sortie pour charger la batterie.
Bien entendu, sa tension doit être en accord avec celle de la batterie, sinon il peut ne pas charger assez ... par manque d'intensité, ou alors il peut surcharger la batterie s'il s'attend à une tension finale trop élevée par rapport à celle de la batterie (dans le cas le plus fréquent d'un chargeur à coupure automatique en fin de charge).
Dans votre dernier cas, je pense que tous les chargeurs conviennent.
Pour vous en assurer, dans le branchement de charge, il suffit de placer en série sur un fil votre "Métrix" en position ampèremètre de façon à vérifier que l'intensité de charge est de l'ordre de 150 à 300 milliampères.
Pour info, une batterie de 6 Volts (tension nominale) peut avoir une tension de l'ordre de 7 bons Volts en fin de charge (chargeur branché) et 6,4 Volts débranchée avec un petit repos. Mais cela dépend du type de batterie, entre autres ...
jeanpierre14ma
Message par jeanpierre14ma »
Bj
a une batterie de voiture il doit y avoir plus de 12V moteur à l'arret, 14V5 environ moteur en marche
