Merci pour ta réponse totor.
Si sur une ligne je ne peux pas utiliser la boite de dérivation, combien de fils puis-je faire partir directement du DJ?
re: instalation électrique
Je ne pense pas qu'il y ait une limitation du nombre de conducteurs qui partent du disjoncteur principal. La seule limitation est l'intensité... et bien sûr la place disponible (en fonction de la section des conducteurs).
