heures creuses non signalèes
J'ai mon tableau électrique qui ne se met plus en marche aux heures creuses, on n'entend plus le déclic qui signale les hc ; pouvez vous me dire d'où ça vient et s'il y a moyen de réparer sans changer le tableau.
Bonsoir
En supposant que vous ayez un compteur électronique, à vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur des 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteurs électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si oui problème au niveau du compteur électronique. Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
Carminas
heures creuses
merci pour votre reponse,mon compteur doit etre electronique car il date de 2008.Pouvez vous m'expliquer ce que vous voulez par shunter merci
heures creuses
merci pour votre reponse, apparament ce serait un fusible qu'erdf doit changer.
