Pb télécommande pour kit CAME TRA08
fanny78
Message par fanny78 »
Nous venons d'installer un kit recepteur radio CAME TRA08.
Tout fonctionne sauf la télécommande fournie avec le kit ? On a suivi les explications de la notice sans résultat depuis deux jours .....
Y a t il une anomalie dans le kit fourni ?
Merci de vos réponses
D'abord, est-ce que la ou les piles sont bien installées dans la télécommande ?
fanny78
PB TELECOMMANDE CAME TRA08
la pile semble bonne car le voyant s'allume quand on appuie dessus
Il s'agit bien d'une télécommande de portail ? (en principe, 2 télécommandes sont livrées dans le kit).
Effectivement, il y a bien un problème ... mais lequel ?
Vous orientez bien la télécommande vers l'antenne ?
Si le problème persiste, contactez le vendeur.
A moins qu'un spécialiste ait une idée ...
xavinou
Message par xavinou »
Dans la notice il y a peut être une manoeuvre d'apairement qui est décrite, comme un poussoir à actionner sur le bloc moteur et en même temps l'un des boutons a appuyer sur la télécommande. Un clignotement particulier indiquera alors que l'opération à réussi. Epluchez la notice, ce doit être indiqué.
Une autre piste, peut être que si ce sont les piles livrées d'origine, elles sont trop vieilles et n'ont pas l'énergie nécessaire pour alimenter l'émetteur.
