spot encastré et distances...
Posté : 12/08/01 15:21
par patrice
Je vais encastrer des spots halogenes 50 W - sans transfo - dans
un faux plafond. J'ai lu que la distance par rapport au plafond doit
être de 10 cm au moins, et 50 cm des matieres inflammables .
C'est ok sauf que mon plafond est ancien: plâtre sur roseaux -
inflammables ... - et lattes bois sur solive. Les 10 cm au plafond
restent t-il valable - j'ai 14 cm en fait... ???
Re: spot encastré et distances...
Posté : 12/08/01 19:27
par Totor
Je pense que oui, cela convient, mais sous toutes réserves quand même. Le mieux serait, si vous pouvez, de mettre une plaque d'alu poli de faible épaisseur, d'environ 20 cm x 20 cm au minimum, vissée aux 4 coins juste au dessus de chaque spot, pour faire obstacle à tout chauffage ponctuel excessif.
