Mon problème est le suivant. Jeudi dernier les "plombs ont sautés". Voici tout ce qui était branché ce soir là : télé allumé, le Pc, le frigo, l'ampli, la lumière et le magnétoscope. Depuis ce jour là, nous n'avons plus d'eau chaude.
Nous pensons avoir change le bon fusible 32A, 380V, type N, nous n'avons trouvé que des 32A, 400V, Type gF (est ce là le problème ?). Et ça ne fonctionne toujours pas lorsqu'on positionne sur marche.
Mon ami a débrancher sous le ballon d'eau chaude (qui a, à priori - de 10 ans), et là lorsque les fils étaient branches les plombs sautaient (position marche), et lorsqu'ils sont débranché T.V.B.
Pour pouvoir avoir de l'électricité nous sommes sur auto). (je crois)
Je ne sais pas si c'est à un plombier ou à un électricien à qui je dois m'adressé !
Je en sais pas si c'est le ballon qui déconne (si oui est-ce à moi de le changé ?), si il y un faux contact...
Tous ça me dépasse, si quelqu'un pouvait "m'éclairer" même un tout petit peu...
Je remercie d'avance tous ceux (ou celles), qui pourront m'aider.
S'il faut changer le ballon, ce sera à ma charge (je suis locataire) ?
Combien cela va me couter ?
Dois je changer le ballon d'eau chaude ?
Re: Dois je changer le ballon d'eau chaude ?
J'ai eu exactement le même problème chez moi:
- A priori la résistance est cassé donc le fer touche le ballon et ça fait sauter le courant (mon ballon n'avait qu'un an !)
- Une seule solution dans votre cas, appeler le propriétaire, c'est à lui de prendre en charge ce problème et d'appeler un chauffagiste ou plombier.
S'il refuse faite le faire et envoyer lui la facture...
Il y a beaucoup de demandes dans votre question. En ce qui concerne les
fusibles, quelque chose me semble anormal, le fusible sauté protégeait le
chauffe-eau et d'autres appareils ce qui n'est pas normal, à moins que l'installation
élecrique soit assez ancienne. Normalement, le chauffe-eau doit être alimenté par
une ligne indépendante et protégé par un fusible de 16 Ampères (et non 32 A).
De même que les autres appareils ne devraient pas être protégés non plus par
un fusible 32 A qui est trop important mais par un 16 A également. Quant au
chauffe-eau, vous avez été confrontée à un court-circuit qui peut avoir plusieurs
origines : court-circuit au niveau de la partie électrique (résistance) ou présence
d'eau sur l'alimentation électrique due à une fuite de la cuve. Étant locataire, c'est à
votre propriétaire de prendre en charge les travaux. Un électricien peut intervenir
dans un premier temps pour diagnostiquer le problème exact et remplacer
l'élément défectueux et vérifier cette histoire de fusibles. Si le chauffe-eau fuit, il
sera nécessaire de le remplacer et c'est le travail du plombier. Dans de telles
situations, les électriciens travaillent souvent avec leur plombier qu'ils vous
indiqueront. Le prix du remplacement du chauffe-eau dépend de sa taille, de sa
capacité, de la facilité de le déposer (libre ou dans placard, etc.). Pour avoir une
idée, le remplacement d'un appareil de 100 litres vertical dans les conditions les
plus simples, avec fourniture d'un groupe de sécurité neuf coute environ
2000 FHT. J'espère avoir réussi à vous éclairer <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
