Comment raccorder les fils d'un four sur une prise 380 V ?
prise electrique
Re: prise electrique
Si vous cablez votre four à l'aide d'une prise LEGRAND Hypra P17 (modele 380V à 415V ), les phase sont repérées sur la prise mobile par L1, L2, L3, N pour le neutre. la connexion la plus proche du détrompeur est réservée à la Terre. Pour les socles (fixe sur le mur) le détrompeur est en bas pour la terre puis en remontant vers la gauche dans le sens des aiguilles d'une montre L1, L2, L3, N si vous avez 3 phases et Neutre.
Bon Cablage.
Bon Cablage.
Je pense que je n'ai pas compris la question comme Grospif que je salue <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Première chose, votre four peut il se raccorder en 380 Volts sans neutre?
Quel est le type exact de votre prise (voir dessin joint).
Si c'est bien une prise 380 V sans neutre, il faut que votre four accepte ce type
de raccordement (voir bornier de raccordement du four). Si c'est le cas, utilisez une
fiche 32 A tri ou retirez la prise, placez des dominos sur les fils pour le
raccordement et refermez la boîte avec une plaque sortie de câble.
Si votre four ne se raccorde qu'en mono 220 V, il y a un petit problème.
Si la prise est en tri sans neutre, il faut opérer au niveau du tableau de protection et
passer la ligne en monophasé 220 V en utilisant 2 fils + la terre. Remplacez la
prise par une sortie de fil.
Si la prise est en tri + neutre, vous pouvez l'utiliser en raccordant une fiche tri
+neutre et en utilisant deux fils alimentés en 220 V (voir schéma joint) ou une
sortie de câble. Vérifiez quand même avec un testeur de tension, on ne sait
jamais.
Si votre four accepte un raccordement tri + neutre avec une telle prise , il n'y a pas
de problèmes.
J'espère avoir été assez clair mais le cas n'est pas évident.
cordialement
jamais.
de problèmes.
cordialement
pour JL
bonjour JL,
je dois dire que la question de Pellos est imprécise et puis ils existe tant de modèles de fiches...
J'utilise le modele Hypra au "boulot".
Je reste "scié <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>" par votre document attaché (bien pratique). Je ne savais pas que cela était possible.
Re: pour Grospif
Salut Grospif,
Oui on peut joindre un document qui pourra ainsi être consulté par
tout le monde, ce qui est bien pratique. J'avais écrit au webmaster
de ce site (que je salue) pour lui demander ce qu'était la case
document joint ( dans le formulaire de réponse)et comment cela
fonctionnait. Il suffit de faire un croquis en gif ou jpeg pas trop gros
et quand on appuie sur le bouton parcourir, il s'uffit d'indiquer le
nom du fichier et son emplacement sur ta bécane, il vient le
chercher tout seul. Génial non!!
cordialement
cordialement
