bonjour , a tous
voila ma peut t'on mettre un surpresseur sur l ' eau froide de la douche . j ' ai que 2,4 bar de pression a l ' arrivee de ma douche donc je pense que mettre le surpresseur que sur l ' eau froide n ' aura pas d ' insidence
peut on mettre un surpresseur que sur l'eau froide de la dou
Vous renouvelez votre question, sous une autre forme ?
Je répète : Oui, vous pouvez placer un surpresseur sur l'arrivée d'eau froide, ... sauf s'il est interdit de "puiser" l'eau de consommation courante ?
Dans votre cas, un "surpresseur" constitué principalement d'une cuve d'environ 200 litres minimum, d'une pompe et d'une "poche d'air" (ou vase d'expansion) maintenue à la pression convenable (ce qui implique un clapet d'entrée et un capteur de maintien en pression) me semble indiqué.
bonjour , totor
la 2 eme question n ' est pas la meme car je veu prendre l'eau froide apres la mourice (sur le depart de la douche ) , et je demande si il y a pas d ' insidence avec l' eau chaude . de plus je me pose une autre question ; quand je parle de surpresseur pour moi c ' est un groupe pompe avec cuve d ' air (ex : 20 l ) ; 79 euro a brico depo ; debit 3200 l/h pression 4 bar maxi . merci de votre reponse
