Chute unique !?
mcweed
Chute unique !?
Message par mcweed »
C'est quoi la chute unique.
A part que les raccords sont plus chers, l'effet n'est-il pas le même qu'avec une culotte de branchement?
Perso, je prévois de tout raccorder sur la même descente, WC au point le plus haut, suivi de près par douche et lavabo, puis au RDC évier et LV, avec un clapet aérateur au dessus du WC.
Est-ce une bétise?
Alex
Message par JL »
Il n'est autorisé de brancher les toilettes (eaux vannes) sur la même chute que les eaux usées (eaux grises) que si vous utilisez un système de chutunic.
Sinon il faut une chute eaux vannes et une chute eaux usées, qui ne se rejoignent qu'au point le plus pas de l'habitation.
Les systèmes chutunic doivent faire l'objet d'un avis technique, il s'agit de tubes spéciaux striés à l'intérieur, un peu comme dans un canon rayé. Le système possède également son propre système de branchement (culottes, etc…).
Si vous ne respectez-pas l'une ou l'autre de ces solutions, le passage des rejets des WC dans la chute fera effet de piston et aspirera l'eau des siphons des autres appareils. Bonjour les odeurs et les remontées de bactéries qui s'ensuivent.
mcweed
Ok, je comprends enfin chutunic. Je pensais que l'intérêt était au niveau de l'acouustque sur ces produits.
Bon ben ya plus qu'à faire.
Donc une ventilation de chute ne suffirait pas à éviter le désiphonage!?
Merci pour l'info!
Alex
mcweed
Rebonjour,
Je viens de réfléchir, et j'aimerai savoir si je peux réaliser mon installation en PVC ''normal'' jusqu'à ma culotte chute unique (raccordement donc de ma douche, lavabo et WC...
...puis tube chute unique jusqu'à la culotte chute unique qui reprend l'évier et le LV (raccordement en tube ''normal'')...
...puis pour finir, env. 50 cm en dessous de ma dalle, jonction chute unique / PVC normal pour terminer mon réseau vers mon regard extérieur.
Ca tient la route?
Alex
Message par JL »
Si vous parlez de la ventilation avant le raccordement des WC, lavabo douche, je pense que vous pouvez le faire en PVC normal. Ensuite, le tube d'évacuation horizontal (avec pente) peut être également en PVC normal, il n'y a plus de risques de désiphonnage. Allez voir sur le site de Nicoll, je pense qu'il y a des précisions sur le système Chutunic.
