pression d'eau
draouxx
pression d'eau
Message par draouxx »
J’ai une chaudière murale à la cave qui alimente en eau chaude/froide la cuisine et la salle de bain au premier étage. Le problème est que je n'ai pas de pression à la cuisine, mais il y en à dans la salle de bain ???
Pourrait-on me dire la solution??
cordialement draouxx
La cause d'absence de pression est une obturation quelque part (un robinet fermé par exemple ? ou un joint coincé dans un tuyau ? ou un amas de calcaire, ce qui m'étonnerait quand même ... ou un tyau écrasé ou mal raccordé ... ou le robinet de cuisine inefficace côté eau chaude !).
La solution : Rechercher puis supprimer cette cause.
