raccordement zinc et pvc
J'ai déjà réalisé ce genre de raccordement, qui n'a d'ailleurs aucune pression à retenir, avec du tissu de verre enduit de résine polyester (on trouve en GSB des "kits" résine/toile de verre pour la réparation automobile). Bien entendu, il faut quand même que les diamètres soient assez voisins, quelques millimètres d'écart, pas des cm !
Petits conseils :
- Mettre le minimum de durcisseur (1% grand maximum), car cela prend très vite, en quelques minutes !.
- Enduire largement les bords (propres et non gras) à raccorder, enrouler le tissu de verre enduit par dessus, puis lisser un peu.
- On s'en met plein les doigts, mais cela s'écaille vite, adhère toutefois en final mais de l'acétone dissout le reste.
hadoc
Message par hadoc »
vous avez intérêt à faire du démontable , ne serait-ce que pour le nettoyage-curage
si le raccord est à l'air libre (pas de zinc enterré !) ,il existe des manchons avec un joint à lèvre en caoutchouc néoprène , pouvant d'ailleurs être collé en bout d'un dauphin PVC
autre solution: un regard20x20 où tombe le zinc , et d'où repart le pvc d'évacuation
à+
Effectivement, j'ai répondu à une demande précise de raccordement entre canalisations différentes.
Mais la solution du regard proposée par Hadoc est préférable.
