Y a t'il une norme officielle prévoyant la profondeur à respecter pour l'installation d'un compteur d'eau dans une maison individuelle neuve ?
Merci à l'avance de vos réponses
Bonne journée
Philippe
Profondeur compteur d'eau ???
compteur d'eau
bonjour Philip49
Hélas
c'est le gestionnaire du réseau de distributon qui fixe "les normes" - il y en a donc à peu prés autant que de communes
de plus en plus il est exigé que le compteur soit à l'extérieur dans un regard spécial
Renseignez vous auprés de lui
de toute façon il faut que le compteur soit à l'abri du gel et facilement accessible pour son relevé
Hélas
en general, un regard de1m dans les trois dimensions ,en deux hauteurs de 0,50m
un bouchon amovible ,tôle striée ou autre ;
perso, j'enferme le compteur dans une grosse boite de polystyrène style "poissonnier";la tête en bas, le couvercle sous le compteur
et une couverture de survie en plastique argenté par dessus
aucun problème à -25 °
Ce genre de montage satisfait a une occupation permanente du logement. Il permet de retenir les calories amenées par l'eau qui traverse regulierement le compteur.hadoc a écrit :perso, j'enferme le compteur dans une grosse boite de polystyrène style "poissonnier";la tête en bas, le couvercle sous le compteur et une couverture de survie en plastique argenté par dessus
En revanche, en cas d'inoccupation prolongée, le compteur finira par geler en periode froide.
Un compteur enterré profite de la chaleur remonté par la croute terrestre.
je précise que je ne propose pas l'une OU l'autre des deux solutions, à savoir :
_regard à 1m de profond minimum
ou
_polystyrène et feuille réflectrice,
mais la deuxième ,en complément de la première, améliore la garde de chaleur issue de la terre ,
enfin la plaque de fermeture du regard doit être le plus possible étanche et inerte thermiquement
à+
ou
à+
