J'ai un souci d'évacuation des eaux usées de ma salle de bain (qui comprend Douche, Lavabo, Baignoire, WC)
Ci-joint, le plan de la tuyauterie d'évacuation.
pour info, l'inclinaison des tuyaux est bien respectée. Il n'y a pas de siphon intempestif.
les tuyaux sont en PVC de 40, sauf les WC et l'évacuation générale bien sûr.
Le souci :
lorsque l'on prend une douche, rapidement, le receveur s'emplit d'eau.
Puis, après quelques minutes, le WC qui se trouve à côté de la douche émet des Bloup bloup . Des bulles d'air sont évacuées par la cuvette et alors l'eau du receveur s'évacue.
une autre vision du souci :
J'ai démonté hier le bloc de douche. En attendant de réinstaller la nouvelle cabine, j'ai bouché l'évacuation pour éviter les remontées d'odeur.
Mais lorsqu'on tire la chasse d'eau, l'eau monte dans la cuvette et s'évacue très lentement.
En revanche, si je débouche l'évacuation de la douche, le WC s'évacue normalement.
J'ai déjà administré plusieurs fois du déboucheur liquide ou en gel, sans amélioration.
Merci beaucoup pour vos éventuelles propositions de solution ou au moins d'explications.
Bon week-end à tous.
