sos plomberie... filetage incompatible ?
Philip49
Message par Philip49 »
Bonsoir à tous,
Je rénove une ancienne maison et dois changer un radiateur de place. Il s'agit d'un vieux radiateur en fonte que je vais remplaver par un modèle plus récent.
Il était alimenté par des tuyaux en fer filetés et je pensais qu'ils étaient compatibles en 20/27. Le diamètre est bon mais le filetage semble "forcer" avec les raccords en cuivre actuels.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Y a t'il une solution ? Peut-on forcer un peu en vissant ?
De plus, j'ai vu qu'il n'était pas recommandé de faire une jonction fer/cuivre : quelle est la solution ?
Merci de vos lumières.
Bonne soirée à tous
Philippe
Vous avez donc 2 problèmes.
1. Filetage : Effectivement, c'est étonnant que le filetage "grippe", car en général il est effectivement normalisé pour du 20/27. Mais, si c'est le même "pas" (ce que je pense, sans en être certain), il est possible que les filets soient oxydés (rouillés) ce qui augmente un peu les dimensions, à brosser fortement. Ou alors cela a été fileté directement par le monteur et il s'est arrêté (filière insuffisamment serrée) voyant que cela se montait. Mais ce ne sont que des hypothèses ...
- Si le montage coince dès le départ (1/2 tour max), c'est peut être un filetage différent de la norme actuelle ou un diamètre trop important. Alors là ...
- Si cela coince après 2 ou 3 tours, cela prouve un début de compatibilité, vous pouvez forcer (raisonnablement) après avoir enduit de pâte d'étanchéïté qui va "lubrifier", en faisant de nombreux aller-retours progressifs. Evidemment, un coup de filère serait préférable.
De toute façon, il vous faudra probablement étanchéïfier le raccord (filasse, pâte, téflon, etc ...)
2. Fer-cuivre : Effectivement, le potentiel électrolytique (dans les 520 mV) est le double de celui qui est couramment admis au maximum (250 mV) et il va provoquer une corrosion, lente mais certaine par effet de "pile électrique" (avec une fuite à terme). Les remèdes : Soit n'utiliser que de l'acier galvanisé (c'est la meilleure méthode), soit intercaler un manchon isolant pour chauffage à chaque fois (en vente dans certains commerces spécialisés).
hadoc
Message par hadoc »
dans le fer ou la fonte, le filetage est très souvent cônique , alors que les raccords laiton sont cylindriques
il existe des tarauds 20x 27 pour nettoyer le filet;
à défaut , tu peux en bricoler un avec un raccord fer , sur lequel tu fais deux ou trois rainures en long
avec une petite meuleuse un peu inclinée pour faire un angle de coupe ,
cela nettoiera ton filet et fera la place pour le laiton
ms83
Message par ms83 »
Quand on n'a pas de mesureur de pas, une astuce pour verifier que les pas de 2 filetages males sont identiques, consiste a les mettre l'une contre l'autre sur la plus grande longueur possible. Si les pointe et les creux s'emboitent, c'est le meme pas.
Pour un ou des femelles, il faut d'abord trouver un male qui s'y visse correctement.
