La petite photo de situation aurait été plus utile dès le début, mais bon.
A première vue, vous disposez d'un embranchement au niveau du sol.
Dans votre cas, la solution la plus simple était la culotte à coulisse. Il suffisait de couper la fonte existante à 28 cm de l'embranchement et d'installer la culotte. De plus, elles ont généralement une sortie à 68°, ce qui permet un piquage plus bas et plus horizontal.
Voir
www.pambatiment.fr/pages/site/produit.a ... produit=83
Dans votre cas, il va falloir faire deux coupes, au dessus de l'emboîtement et plus haut pour loger la culotte. La hauteur exacte correspond à la hauteur de la culotte plus l'épaisseur des deux bourlets (lèvres) intérieurs.
Oui, ces lèvres intérieures correspondent au point de contact des tubes et de la culotte.
Après la coupe, on les glisse dans les parties du tube restantes jusqu'au contact de la lèvre intérieure, pui on retrousse l'autre partie sur les tubes pour pouvoir glisser la culotte. On les rabat ensuite et on pose la bride de serrage. Non pas besoin de silicoen, l'étanchéité est assurée par le joint.
Normalement les diamètres sont les mêmes, une fonte SME d'un diamètre nominal de 100 présente un diamètre extérieur de 110.
Ce qui est gênant avec cette culotte, c'est sa sortie à 45° plus le coude à 45° qui vont vous réhausser pas mal la sortie, surtout pour une cuvette située à 6 mètres.
