Pourriez-vous me donner un avis sur le problème suivant ;
J'ai une chaudière à gaz posée au sol dans une cave. Il s'agit d'une maison ancienne et la sortie fumée de la chaudière a été faite dans une ancienne cheminée non tubée. Celà provoque de l'humidité malgré l'installation d'un aérateur qui se déclanche lorsque la chaudière s'arrête.
Serait-il possible de créer une nouvelle évacuation des fumées qui sortirait de la cave et qui ressortirait sur le mur du jardin soit à l'horizontale ou soit éventuellement avec un coude à la verticale ?
Merci d'avance pour vos avis.
Conduit fumée chaudière gaz
Les normes en terme de chauffage gaz naturel sont très strictes.
Vous avez le droit, si je me souviens bien, à 2 coudes à 90° (y compris le raccord au conduit vertical).
Ensuite, il y a des hauteurs de conduit et des distances minimales des ouvertures à respecter.
Bien à vous.
Bien à vous.
