Faire pivoter une culotte sur une descente d’évacuation
Admin
Site Admin
Message par Admin »
De la part de CM :
Je dois faire pivoter une culotte sur une descente d’évacuation ancienne eaux usées afin de raccorder un nouveau WC dans une autre direction
Pourriez vous me dire svp si cela est faisable ( si vous avez des conseils )
Quels sont les risques de détérioration du joint par exemple
Si il existe un produit à appliquer sur le joint pour le rendre plus glissant
hadoc
Re: Faire pivoter une culotte sur une descente d’évacuation
Message par hadoc »
je suppose qu'il s'agit de pvc
difficile de dessouder du pvc sans détruire une des deux parties du collage
si pas moyen de tourner le tuyau lui même sans coupe, , une solution si un bout de descente peut tourner comme çà : couper le tuyau ,et intercaler un manchon ; sinon dernier cas le tuyau est collé à plusieurs coudes ou té, etc , et ne peut pas tourner lui même , on ne fait tourner que la culotte : couper la descente 10 à 15 cm au dessus et au dessous de la culotte, et interposer deux manchons
si c'est du fibrociment, le ciment (prompt) ne se dissout pas vite !! , il faut refaire une partie en neuf
si c'est de la fonte, on a vu toutes sortes de produits de joint …..
bonne journée
