Bonjour, mon chauffe eau fonctionne en marche forcée seulement. il ne veut pas changer de mode.
Que vérifier avant d'appeler le dépanneur ?
merci
chauffe-eau bloqué sur marche forcée
Re: chauffe-eau bloqué sur marche forcée
Dans la plupart des cas, c'est souvent le contacteur qui est HS. Un remplacement est nécessaire dans ce cas de figure et cela passe par une manipulation sur le tableau électrique. Je crois que le mieux est de faire appel à un électricien. Jetez un petit coup d'œil ici https://www.ci2p.fr/, leur service est excellent.
Cordialement,
Cordialement,
