Je dois installer une douche italienne surélevée, je dois prolonger mes tuyaux PER de 1 ml et les encastrer ; est ce possible et avec quel raccord ? Pour l’écoulement je dois mettre un receveur à carreler mais comme il sera surélevé de 10cm~ comment faire pour couler et mettre la bonde ?
Merci et bon Noël
douche italienne
Douche dite "italienne" est devenue la désignation d'usage lorsqu'il est question de conception et de mise en œuvre d'un espace douche de plain pied. Et rendre à César ce qui appartient aux Italiens est un peu justifié car c'est bien eux qui ont su remettre en évidence cette conception. Les matériaux et techniques employés, leurs talents d'agencement et de décoration valent bien cette reconnaissance grammaticale.
Mais il n'en demeure pas moins que cet espace sanitaire est existant sur tout le pourtour de la Méditerranée mais aussi sur d'autres continents depuis de nombreux siècles. C'était, et c'est encore dans certaines régions et pays, une conception "économique" quant-aux matériaux, à l'alimentation et évacuation d'eau!
La vie en collectivité, les normes, DTU et autres avis CSTB, obligent à respecter certaines conditions de travaux et préconisations pour éviter des désordres.
Dans ce domaine, il est souvent question de technique de mise en œuvre et/ou de matériaux à employer en horizontal.
* De nombreux fabricants et distributeurs proposent des bacs émaillés en matériaux de synthèse. Les modèles sont de forme et épaisseurs diverses.
* Depuis plusieurs années existent sur le marché des éléments en matériaux composites, prêts à couvrir en finition de votre choix. Pour ne citer qu'eux, la liste n'est pas exhaustive, Lux éléments ou Wedi, disposent aussi de tous les accessoires et parois complémentaires.
* Pour les plus initiés, il est aussi la méthode traditionnelle d'une chape en respectant la pente d'écoulement vers l'évacuation.
Adjuvanter le mortier avec un hydrofuge de masse (type Hydromas) et augmenter la résistance à la traction et compression avec des fibres de polypropylène (type Cimfibres), ne peut que contribuer à apporter une meilleure garantie à ce type de travaux.
Pour aller au-delà de la terminologie "plain-pied", il est recommandé que la surface horizontale habillée des matériaux de recouvrement définitifs se situe en deçà de 2 à 3 cm par rapport au niveau du sol de la pièce voisine.
En présence de matériaux hétérogènes déjà en place et non déposables, il est possible de traiter le support avec un enduit technique de cuvelage. Un mortier souple d'étanchéité, de type Cimflex, a la propriété d'étanchéiser puis de permettre la pose ou application de tous matériaux de finition: calcaire, faïence, pâte de verre... ou d'enduire directement avec un coulis bi-composant d'étanchéité et de finition décorative Technidouche* .
A disposition pour conseils, transfert des docs des produits précités et renseignements complémentaires via email pro.
*Cet enduit technique bi-composant est applicable en 3 mm minimum d'épaisseur et peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes. Du fait de sa formulation (charges et liant), il ne peut prétendre à l'appellation tadlakt,en imite l'aspect et apporte toutes les garanties en terme d'étanchéité.
Et quelques liens utiles concernant des matériaux post-formés:
http://www.luxelements.de/lux_fr/progra ... serung.htm
http://fr.wedi.de/wedi_en_pratique/mate ... _fundo.php
http://fr.wedi.de/materiaux_de_construc ... _fundo.php
a disposition,
a disposition,
Re: douche italienne
Je suis justement en train de planifier une installation similaire avec une douche italienne légèrement surélevée. Pour le prolongement des PER, j’ai utilisé des raccords à sertir avec des manchons droits, ce qui permet une bonne fiabilité une fois encastré. Par contre, je conseille vivement de bien protéger les tuyaux avec une gaine pour éviter tout risque de détérioration dans la chape.
Pour l’évacuation, j’ai opté pour un receveur à carreler type Wedi Fundo qui inclut la pente nécessaire et une bonde adaptée. Comme j’avais aussi une surélévation d’environ 10 cm, j’ai coffré autour de l’espace receveur pour couler un mortier allégé en dessous, ça permet à la fois d’ajuster les niveaux et de laisser passer l’évacuation sans trop de contrainte.
Bon courage pour ton chantier !
Bonne chance pour votre projet. J'espère pouvoir vous aider.
