J'ai un gros problème
Je suis en appartement, et je refais la chambre en totalité. Je m'appréte a faire la peinture, mais avant cela je souhaite changer la position du radiateur qui se trouve derrière la porte (comme beaucoup de construction des années 70), pour le positionner sous la fenétre, sachant que le circuit est hydrolique (chaudière gaz)
Petite difficulté supplémentaire, ma femme ne veut pas de tuyaux apparent
Alors plusieurs questions :
1/ Vais-je vraiment avoir un gain en chauffage l'hiver si je passe le radiateur sous la fenétre ? (c'est vrai que ca chauffe mal la piéce en hiver)
2/ Pour dévier le circuit d'eau (tubes cuivre), est-ce qu'un circuit PER peut faire l'affaire avec des raccords PER/cuivre ?
3/ Quelle est la distance maxi entre le point le plus éloigné et la chaudière gaz (Saunier Duval Thema C 24 E) pour un fonctionnement optimal ?
4/ Est-ce que faire une saigner dans la dalle pour que les tuyaux ne soient pas apparents peut étre une solution ?
Merci pour votre aide précieuse
