Ballon d'eau chaude vertical en utilisation horizontale
eric60
Message par eric60 »
Bonsoir a tous. J'envisage d'acheter un chauffe eau electrjique de 100l marque "State" qui a ete fabrique pour une position verticale. Question idiote peut-etre mais pourrais-je l'utiliser en position horizontale?
Les fixations n'auront pas d'importance car je compte le mettre dans un grenier sur 2 socles bois demi-cercle (un peut comme des porte tonneaux) poses eux meme sur planche posee sur poutres. Merci
thomasc
Message par thomasc »
A ma connaissance ce n'est pas possible, car l'architecture interne n'est pas la même. En effet, l'eau est toujours puisée au point le plus haut, là où elle est le plus chaude car elle est moins dense que l'eau froide qui s'accumule en bas ; or selon l'inclinaison du ballon, ce point haut ne se retrouve pas au même endroit.
Si vous couchez un ballon conçu pour une utilisation verticale, et dont le point de puisage se trouve à l'extrémité haute du cylindre mis debout, il y a des chances pour qu'une fois couché que sa capacité soit dans le meilleur des cas réduite de moitié, sans compter la baisse de rendement due au fait que de l'eau chaude sera produite et s'accumulera à un endroit où elle ne sera jamais puisée...
