quelqu'un pourrait-il me dire,svp,les caracteristiques que je dois prendre en compte pour acheter un appareil anticalcaire electronique
Je pense que vous voulez parler d'un appareil électronique qui "ionise" l'eau dure par un champ électromagnétique adapté afin d'empêcher les importants dépôts de tartre tout en conservant les "qualités" de l'eau ? (donc différent d'un adoucisseur qui remplace les composés de calcium par ceux du sodium, non "entartrants" mais pas très bons pour la santé).
Dans ce cas, la garantie la plus importante est celle qui est fournie par un rapport officiel d'essais, donc établi par un organisme reconnu et indépendant ! Ne vous fiez surtout pas uniquement aux déclarations commerciales du fabricant ou du vendeur ... Car il y a de multiples marques et types et seulement peu d'entre eux sont vraiment efficaces, et encore ... car le dépôt de tartre est seulement atténué, plus ou moins, et surtout pour une durée relativement limitée, car le phénomène d'ionisation est relativement court, mettons quelques dizaines de minutes à une heure ou deux, et de l'eau ionisée mais stagnante déposera quand même son tartre à moyen et long terme.
Enfin, c'est mon avis ...
Les antitartres électroniques peuvent être efficaces. Il s'agit de matériels qui soumettent l'eau à un champ électrique à des fréquences variables relativement basses (autour de 10kHz). Ils conduisent le calcaire à rester en suspension dans l'eau sous forme d'aragonite au lieu de se déposer sur les parois des tuyaux sous forme de calcite incrustante (changement du système de cristallisation).
Ce procédé ne fonctionne pas toujours partout (en fonction de la composition de l'eau), mais est utilisé dans des installations de grandes dimensions dans des distributions publiques (avec des installations onéreuses). Ce n'est donc pas un piège à gogos.
Pour le particulier, il faut , à mon point de vue:
- savoir que les aimants permanents ne servent à rien.
-savoir que pour que l'efficacité soit la plus grande possible il faut disposer d'un matéreil à fréquences multiples ou à fréquence variable.
- savoir que ce dispositif n'a aucune influence sur la composition de l'eau ni sur son caractère potable, ce qui permet de le placer sur le tuyau d'alimentation général ce qui n'est pas le cas des adoucisseurs qui ne doivent être mis que sur les circuits d'eau chaude. Il est en effet très déconseillé de boire l'eau permutée qui en sort qui contient trop de sel (carbonate de sodium)
J'ai, pour ma part, utilisé un appareil que j'ai construit sur la base d'un kit, sur l'eau distribuée à Versailles qui est calcaire, avec entière satisfaction pendant des années: pas d'entartrage d'un échangeur à plaque d'une chaudière à condensation par exemple. il m'a couté trois sous.
Un appareil d'un bon fabricant, avec une plage de fréquence suffisante entre 5 kHz et 15 kHz,
a le plus de chance de vous satisfaire. Il ne faut, à mon sens, ni rester au bas de gamme (la puissance demandée est faible mais le champ électrique nécessaire doit être suffisamment intense pour avoir une action) ni prendre des matériel trop chers qui peuvent ne pas être efficaces dans votre cas, sauf si le fournisseur vous garantit l'efficacité, ce qui est toujours difficile à prouver.
En conclusion, si cela marche, c'est bien préférable à l'adoucisseur qui coûte plus cher et induit diverses servitudes d'installation et d'utilisation.
