utile ou pas
didier44
utile ou pas
Message par didier44 »
bonjour à vous, est-ce qu'un mitigeur thermostatique est bien fonctionnel sur un ballon d'eau chaude en appartement
par avance je vous remercie de votre réponse
robinet
bonjour didier44
un robinet thermostatique permet de réguler la température de l'eau à une température de consigne en dosant eau chaude et froide
il fonctionne quelque soit la souce d'eau chaude
didier44
OK, je connais le système du mitigeur thermostatique, mais ont ma dis que cela fonctionnait beaucoup moins bien sur les ballons
est-ce vrai :?:
robinet
un robinet thermostatique fonctionne très bien avec l'eau chaude produite avec un ballon
du reste je ne vois pas ou serait l'incompatibilité
xavinou
Message par xavinou »
Bonsoir,
Les seules raisons qui perturbent le bon fonctionnement, sont la présence abondante de calcaire dans l'eau et ensuite, si la température de l'eau chaude du ballon n'est pas assez élevée. (trop proche de 37°)
didier44
merci à vous de ses précisions qui m'ont permis de prendre la décision de mettre un thermostatique dans ma salle de bain
merci à vous deux :P
