canalisation cassées
canalisation cassée
bonjour deftones
pour réparer il faut trouver la cassure :wink:
selon la nature de la canalisation et la localisation de la réparation il y a divers solutions, dont la plus part sont faciles à mettre en oeuvre
si la cassure est inaccéssible :?: :?: on peut envisager un chemisage de la canalisation existante, sur toute sa longueur, mais ce n'est parfois pas simple à réaliser et il vaut voir la compatibilité avec les diamètres
une autre solution radicale est de créer une nouvelle canalisation en dérivation de la partie cassée - mais ce sont des travaux plus conséquents
sur les réseaux publics, on fait passer une sorte de fraise et ensuite on habille l'intérieur de la ,canalistion avec une "chaussette" en plastique
il y a de nombreuses entreprises qui font ce genre de travail
un dernier conseil, cherchez à savoir pourquoi la canalisation a cassé est essayez d'y remédier sous peine de devoir recommencer sous peu.....
graft
Message par graft »
Il peut avoir une autre cause que j'ai personnellement rencontrée.
Votre collecteur regroupant les eaux de vos différents appareils bouchés, peut être obstrué par un quelconque matériau qui au fil du temps à créer un réel bouchon de matière organique remplissant les canalisations d'eau. L’eau suinte par les différents raccords enterré sous votre maison (de nombreux maçons/plombiers ne colle pas les raccords enterrés) ou par des regards.
Si c'est le cas, il faut introduire un karcher dans les canalisations pour chasser le bouchon.
