Raccordement plaque de cuisson
orangina
Message par orangina »
J'ai lu plusieurs sujets se rapportant plus ou moins au problème que je rencontre mais pas exactement.
Aussi je sollicite votre aide pour l'installation d'une plaque de cuisson au gaz de ville.
La plaque est de type encastrable dans le plan de travail.
L'arrivée du gaz est un tuyau de cuivre qui descend le long du mur et se termine par un robinet muni d'un pas de vis et s'arrête à 10cm du plan de travail.
Pour des raisons d'espace j'aurai voulu placer la plaque de cuisson de manière à ce que le tuyau de cuivre se trouve au milieu de la plaque.
La plaque sera raccordée au robinet d'arrivée du gaz par un tuyau inox. Celui-ci traversera le plan de travail pour venir se raccorder à la plaque par le dessous.
Ma question est de savoir si c'est correct de faire passer le tuyau inox de raccordement derrière la plaque de cuisson (j'ai fait un dessin mais je ne vois pas comment l'inserer).
Sinon quelle solution envisager sans déplacer la plaque de cuisson ?
[/img]
orangina
Message fermé faute de réponse(s)
Je vais faire appel à un plombier
