robinet baignoire sorti du mur
Posté : 13/03/12 09:00
par virginie31
le robinet de la baignoire fuyait, mon mari a essayé de le réparer mais bilan des courses :
- de un il fuit encore plus malgré les joints changés,
- de deux, il n'est plus dans le mur, mais légèrement sorti du coup, l'eau s'infiltre dans le mur, coule à la cave
bref c'est la galère !!
comment réparer ca, quel outil j'ai besoin, est ce que je dois couper l'eau
merci pour votre aide
Posté : 14/03/12 11:48
par ms83
Oter la fayence, ouvrir la cloison, refixer, reposer la fayence.
Ou ....
Demonter le robinet, enlever les rosaces, maintenir le tuyau en place, gaver de silicone, remonter apres sechage, et prier.
Posté : 15/03/12 17:56
par hadoc
l'eau coule -t-elle vers l'écrou , ou de l'intérieur du mur ?
Posté : 17/03/12 10:28
par virginie31
ms83 a écrit :Oter la fayence, ouvrir la cloison, refixer, reposer la fayence.
Ou ....
démonter le robinet ok que me faut il comme outil ???
enlever la rosace : oui c'est quoi la rosace ???
merci
virginie
Posté : 17/03/12 10:30
par virginie31
hadoc a écrit :bonjour
les 2 mon capitaine !!!
je pense que quand on prend des douches, l'eau s'infiltre dans le mur derrière la faïence.
et ca fuit aussi au niveau des joints le robinet goutte en permanence.
merci
virginie
Posté : 17/03/12 10:54
par hadoc
attention, même avec plusieurs pèlerinages , le silicone n'arrêtera pas la pression de l'eau ,
surtout quand la pression s'exercera , tous robinets fermés !!
de plus, une fois que du silicone aura souillé le tube, bien malin celui qui voudra le rebraser !!
la seule issue serait alors, de couper, et manchonner ...
j'ai vu un jour , dans une HLM, un intervenant d'une officine dont la raison sociale était AAAA ! !
"réparer" , enfin plutôt détourner une fuite , vers la gaine technique,
avec une ficelle tenue par un chewing-gum :ni vu ni connu !!
sérieusement,
si le pb vient du mélangeur lui-même ,
couper l'eau,le remplacer par deux bouchons laiton ,avec des joints,
et remettre en pression
si çà ne fuit pas, le mélangeur est en cause
si ce n'est qu'un joint pas assez épais, le remède est d'en mettre un vert ,
plus épais et plus résistant , car prévu pour l'eau chaude
si la fuite vient de l'intérieur du mur, il se peut que la soudure entre le cuivre et la pipe d'arrivée en laiton,
ait un souci, ou une fêlure du cuivre , dû à l'arrachement du mur :
remède : creuser, rebraser par un plombier à l'ancienne
dans tous les cas, comme les tubes ont l'air d'être sortis,
reboucher au MAP, plus solide que le plâtre ,
attendre huit jours de séchage, et revisser modérément un mélangeur en bon état
si l'installation est en PER (plastique rouge et bleu )
un plombier nouveau style viendra avec une pince et des raccords à sertir
Posté : 17/03/12 12:05
par virginie31
bon c'est en cours de réparation, affaire à suivre, le carrelage n'a pas résisté !!!
affaire à suivre
Posté : 17/03/12 12:14
par hadoc
post scriptum, :
il existe des platines ,qui maintiennent la distance entre les deux sorties, empêchent de tourner en cas de blocage un peu violent, et empêchent aussi la sortie du mur !
à acheter selon l'entr'axe, parfois fournies par les robinettiers sérieux
Posté : 17/03/12 17:09
par JL
La fuite peut aussi provenir des excentriques (entre le robinet et les sorties coudées). L'étanchéité se fait à ce niveau avec de la filasse et de la pâte à joint.
A vérifier donc !
Posté : 21/03/12 10:09
par virginie31
voila, la grosse grosse fuite est réparée, depuis samedi ca sèche espérons que ce ne soit pas une fausse joie !!!
le robinet est de nouveau bien enfoncé dans le mur
il continu à fuir un peu, réparations "re-prévues" ce weekend !!
merci pour votre aide ca aide !!
bonne journée
virginie
Roninet mural qui coule...
Posté : 29/03/12 13:41
par sed 10
Bonjour tous le monde,
J'ai un très gros problème avec mon robinet mural dans ma salle de bain qui coule alors qu'il est fermé...N’étant pas très bricoleur je ne vois pas comment résoudre le problème sans passer par un professionnel. Mon entourage m'a conseiller 3 sites internets : http://www.****, http://****, http://****et je ne sais pas du tous quoi faire!!! est ce que je dois passer par un des trois sites ou est ce je prends le risque de résoudre le problème moi même sachant que la situation peut s’empirer!!!
j'attends vos réponses,
A bientôt j’espère,
Sed 10
Posté : 29/03/12 16:00
par hadoc
s'agit-il d'un mitigeur, d'un robinet quart de tour, ou d'un robinet sur deux ou trois tours ?
le système interne est différent
robinet mural qui coule
Posté : 19/04/12 10:22
par sed 10
Bonjour Hadoc,
Il s'agissait d'un robinet quart de tour...ma fuite a été régler je suis passé par une entreprise de plomberie http:**** qui a tous résolu...
Je retrouve enfin le bonheur d'avoir un robinet qui ne coule pas...
Merci pour ton retour,
Sed10
Edit modo:
Est ce qu'il ne s'agirait pas d'un petit coup d'auto publicité?
