je vais refaire prochainement ma cuisine,
je souhaiterais déplacer ma bouteille de gaz 13kg dans un local juste derrière la cuisine
le cuisiniste m'a dit qu'il était obligatoire d'avoir un robinet dans la cuisine
je vais donc me diriger vers un ROAI : Robinet avec obturation automatique intégrée
ma question est la suivante :
sachant que ma bouteille de gaz sera à 1m de mon robinet, est-ce que je peux mettre un flexible en amont du robinet (entre la bouteille et le robinet) ou suis-je obligé de faire une installation en tuyau soudé ?
Gaz et robinet
- jyconnaisrien
- Contact :
Gaz et robinet
JCR
JCR
Sur la question précise, je ne suis sûr de rien, sachant que comme vous êtes en gaz bouteille, les seules normes sont celles imposées par votre assureur. Il faut peut être le contacter pour en savoir plus.
Une chose est sûre par contre: le passage à travers le mur devra se faire avec un fourreau scellé, et dont vous rendrez étanche le côté ou se trouvera la bouteille. Afin qu'en cas de fuite, le gaz n'entre pas dans la cuisine.
