Dans une maison neuve, l'architecte a prévu un emplacement pour une machine à laver et un sèche linge dans un garage non isolé. L'hiver, je ne peux pas me servir de ces machines à cause du gel... La maison a été vendue "clé en mains" et il n'a jamais été prévu de faire une isolation supplémentaire.
Existe t'il des normes d'isolation ? Doit on supporter ces désagréments ou est-ce normal ?
Merci de vos réponses
bonne journée
Robinet machine à laver qui gèle dans maison neuve...
A mon avis, il n'existe pas de normes d'isolation pour un garage. L'erreur a peut-être consisté à placer dans ce lieu des appareils alimentés en eau avec le risque de gel que cela comporte. Mais il est aussi possible que c'était le seul endroit disponible en fonction de la surface de la construction et la répartition des pièces d'habitation.
La solution réside dans l'isolation du garage ou d'une partie de celui-ci afin de mettre ces appareils hors gel en hiver.
D'autres contributeurs auront peut-être un avis beaucoup plus judicieux.
de toute façon, vous devrez isoler, sinon pas de solution;
un garage isolé est aussi une bonne chose pour le véhicule qui y dort, ou pour vous même qui allez y bricoler
des lambourdes , du polystyrène de 90 à 100mm, et des plaques de bois reconstituéà partir de copeaux de 10mm seront efficaces en périphérie et sous toiture
doublez aussi le portail !!
une voie intermédiaire peu onéreuse , serait de créer une petite buanderie avec des panneaux isolants , qui n'accueillerait que vos machines , adossée au mur intérieur, et incluant si possible la porte de communication avec la maison ;
il sera peut être utile de déplacer, ou isoler la robinetterie , qui doit sans doute venir de l'intérieur,
et bien isoler aussi les canalisations d'eaux usées
c'est le bon moment avant les prochains froids
bonne journée
